Bagażnik się nie otwiera
  • marcin_o23
    ja ostatnio rozbierałem swoje
    po wykręceniu wszystkich wkrętów i śrub podnosisz boczek do góry i musi wyjść
    on jest tylko tam wciśnięty
    ja próbowałem po trochu z każdej strony
  • ivor-pl
    • 8
    Jak to nowy z problemem - dzisiaj przestała otwierać się klapa bagażnika - autko skoda octavia najnowsza z grudnia 2009 combi 1.9 dieselek combi z kratką wersja Mint.
    Nie pomaga centralny ani guzik od ryglowania drzwi od wewnątrz - drzwi działają....a klapa bagażnika ani drgnie...
    czytałem na forum o sposobie awaryjnego otwierania... ale trzeba wejść do bagażnika... a ja mam dość solidną kratkę i za chiny ludowe nie puści - śruby są mocowane od wewnątrz bagażnika...
    jakieś pomysły? jakiś bezpiecznik padł ? - lukałem ale wygląda, że wszystkie sprawne... zresztą nie doczytałem, żeby był osobny bezpiecznik tylko od klapy bagażnika...
    z góry dzięki za pomoc
    mój pierwszy raz ze skodą ;-)
    • Guguś
      • 1212
      ivor-pl, Pokombinuj z tą kratką,
      • MaciekQ3OCP
        • 3
        W mojej O2 1.9 TDI Combi miałem (prawie) identyczną usterkę - wymienili mi zamek - elektromagnetyczny - na gwarancji - tylko że mój zamek "został" w pozycji otwarte.
        Tak jak napisał Guguś - kombinuj z kratką - jeżeli to zamek (a nie bezpiecznik) to raczej inaczej (z zewnątrz) nie otworzysz.
        Bezpieczniki sprawdzałeś w instrukcji czy pod maską? Bo O2 ma dwie skrzynki - jedną pod maską obok aku a drugą w środki na "boczku" przy kierownicy.
        Maciek z Rybnika.
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez ivor-pl
          pewnikiem masz jeszcze gwarancje, udaj się do ASO niech oni się pomęczą :wink:
          • ivor-pl
            • 8
            Hehe - bezpieczniki sprawdzałem i są OK... o dziwo przed chwilą byłem na wycieczce na miasto i na postoju puścił zamek i otworzyłem bagażnik - wyjąłem co trzeba i przerzuciłem na tylne siedzenia... zamknąłem w nadziei, że samo się naprawiło... ale d..a ...znowu trzyma jak sezam i nie chce przyjąć hasła...
            w międzyczasie umówiłem się na wizytę na jutro do ASO GALL ICM- auto jest jeszcze 22 miesiące na gwarancji - więc niech kombinują :shock:
            zobaczymy co wymyślą...
            [ Dodano: Sro 03 Lut, 10 12:55 ]
            Hmmm - dzisiaj przyszła odwilż we Wrocławiu i ... bagażnik się naprawił... działa za każdym razem... dziwne... przymarzł wczoraj?? odwołałem ASO bo jak usuwać usterkę której nie ma...
            Dzięki wszystkim za zainteresowanie :wink:
